خاموش شدن ناگهانی مانیتور در لینوکس اوبونتو
سلام من اول اوبونتو گنوم 16.4 داشتم همه چی خوب بود 3 ماه ازش استفاده کردم تا اینکه نمیدونم یهو چی شد مانیتور کامل سیاه میشه اما لپ تاب هنوز روشنه وقتی alt + ctrl + f1 رو میزنم صفحه لاگین بالا میاد و رمز رو میزنم دوباره سیاه میشه صفحه بعضی وقتا هم سیاه نمیشه وارد سیستم میشه اما بعد از چند دقیقه کار دوباره سیاه میشه کلا سیستم عامل رو عوض کردم و یه اوبونتو 17.4 نصب کردم اما باز هم همین اتفاق دوباره تکرار میشه خواهش میکنم کمک کنید چون تازه مهاجرت کردم به لینوکس و نمیخوام دیگه روش ویندوز نصب کنم زبان انگلیسیم هم خوب نیست که بخوام خودم برم تو گوگل سرچ کنم تو انجمن ها ی فارسی هم که گشتم سوال تقریبا مشابه من مطرح شده بود اما کسی جواب و راه حل نداشت
پرسیده شده در 1396/03/10 توسط
12 پاسخ
دوست عزیز شما دارید میگید روی هم ویندوز و هم لینوکس این مشکل به وجود میاد ، پس قطعا مشکل از کارت گرافیک هست و الزامی هم نیست که از درایورتون باشه ، احتمالا سخت افزاری هست که در هر دو سیستم عامل به مشکل مشابهی برخورد می کنید ، اگر میگید تا میرید تو مرورگر اینجوری میشه !! عیجبا غریبا ! درایور رو از جای دیگه دانلود کنید و بعد با فایل به لینوکس یا ویندوز منتقل کنید و بعد تست کنید ، در نهایت ببریدش مرکز تعمیرات سخت افزار ، اونها بهتر می تونن کمکتون کنند
درایور دیگه ایی برای کارت گرافیکتون دانلود کنید نصب کنید
پاسخ در 1396/03/10 توسط
موقع بالا اومدن ویندوز کلید f8 رو بزنید تا انتخابهایی مثل safe mode بیاد . اونجا گزینه enable vga mode رو انتخاب کنید و ببنید اونجا هم همین مشکل رو دارین؟
ببینید توی نصب این مشکل پیش نمیاد خیر نه توی لینوکس و نه توی ویندوز ولی وقتی که لینوکس رو live اجرا میکنم وای فای وصل میشم و وارد مرورگر میشم یه کم که میگذره دوباره صفحه سیاه میشه بعضی یکم که همینجوری میمونه دکمه که فشار میدم میبینم صفحه قفل شده لاگین میکنم و دوباره صفحه سیاه میشه
اگر با تغییر ویندوز مشکلتون حل نشد
از کارت گرافیکتون میتونه باشه .
ی نسخه ویندوز ، تستی نصب کنید ببیند مشکل حل میشه اگر درست شد معلوم میشه که سخت افزای هستش یا نرم افزاری !
توی تمام مراحل نصب ویندوز و لینوکس این مشکل پیش نمیاد؟
لب تاب رو با حالت safe mode که بالا میارین این مشکل پیش نمیاد؟
خب وقتی که صفحه یهو خاموش میشه چی کار کنم ؟ لپتاپ کار میکنه ها مثلا اگه قبل از خاموش شدن مانیتور اهنگ پلی کرده باشم با خاموش شدن مانیتور باز هم اهنگ اجرا میشه ولی صفحه یهو خاموش میشه من مهلت پیدا نمیکنم که درایور رو نصب کنم کارت گرافیکم NVIDIA GEFORCE GTX 950M هستش یه سوال دیگه اصلا از کجا باید درایور کارت گرافیک رو بگیرم ؟ بعد مگه لینوکس هم درایور داره ؟؟؟؟
از دوستانی که دارن کمک میکنن نهایت تشکر رو دارم خب ببینید من امروز هم ویندوز نصب کردم هم 2 بار لینوکس رو عوض کردم رو 2 تا توزیع مختلف اما بازم این اتفاق میافتاد یعنی لپ تاپ روشن میموند اما مانیتور سیاه میشه بعد بعضی وقتا در لینوکس که کلید های alt + ctrl + f1 رو میزنم دوباره صفحه میاد اما باز میپره یه نکته جالبی که متوجه شدم هروقت که یه مرورگر باز میکنم و به وای فای وصل میشم تا یه کم شروع به کار میکنم و سرچ میکنم سریع صفحه سیاه میشه خواهش میکنم کمک کنید ایا لازمه لپ تاپ رو یه خدمات کامپیوتری نشون بدم ؟ راستی یه تماس هم گرفتم به الو رایانه که ایشون میگه به خاطر درایور کارت گرافیک هست و مشکل سخت افزاری نیست گفت باید درایور مخصوص سیستم عامل رو دانلود و نصب کنید
کارت گرافیک لپ تاپ ممکنه اسیب دیده باشه ////
دوستان خواهش میکنم کمکم کنید کسی نمیتونه یه راهنمایی جامع و کامل منو بکنه خیلی کارم گیره
