آیا با سخت افزار قوی نیاز به ایجاد حافظه swap هست؟
سلام، دوستان من رم کامپیوترم 8G و هاردم 1TB با توجه به این سخت افزار نیاز به ایجاد حافظه swap area برای کالی لینوکس هست یا خیر؟
پرسیده شده در 1396/11/16 توسط
سلام به شما دوست عزیز
حافظه swap به رم شما کمک می‌کنه و با اندازه هارد شما ارتباط زیادی نداره
۸گیگ رم برای لینوکس رم خوبیه البته بستگی به این داره که شما چه استفاده ای از سیستم خودتون میکنید
مثل اگر کار شما مجازی سازی هست و نیاز به اجرای همزمان چند سیستم عامل با هم دارید نیاز به swap پیدا میکنید ولی برای کارهای سبک معیار به این حافظه ندارید.
پاسخ در 1396/11/16 توسط
از پاسختون ممنونم، اما من یک مشکلی دارم که در این پست توضیح دادم، احساس می کنم که با ایجاد حافظه swap این مشکل بوجود میاد که باعث درست نصب نشدن یکسری از ابزار های کالی می شود. ممنون می شم در این زمینه راهنمایی کنید.
دوست عزیز بله نیاز هست .چون یک جور حافظه temp است
در جواب rasool1 عزیز باید بگم که swap حافظه temp نیست. بلکه وقتی رم سیستم کم میاد سیستم عام از هارد به عنوان رم استفاده می کنه و اگه رم کم نیاد اصلا نیازی به swap نیست. به طوری که بنده چند سال است که از لینوکس استفاده می کنم و با وجود 8 گیگ رم اصلا هیچ مقداری رو برای swap در نظر نگرفتم و از طرفی برنامه های سنگین جاوا رو روی اون اجرا می کنم و مشکلی هم نداشتم.
در جواب Novice عزیز هم بگم که شاید این یک باگ در کالی باشه ولی عمومیت نداره چون که این مشکلات توی لینوکس های دیگه نیست.
پاسخ در 1396/11/17 توسط
سلام، بنده هم با نظر شما موافقم اما طبق جستجویی که انجام دادم خیلی ها در کالی این مشکل رو ندارند و 3-2 تا پست در این زمینه در فروم کالی پیدا کردم اما کسی راهکاری برای رفع این مشکل ارائه نکرده و اینکه اگر نسخه های دیگر لینوکس مثل ابونتو را هم بخوام نصب و برای تست نفوذ استفاده کنم، در نصب پکیج هایی که روی کالی موجوده ممکنه به مشکلات بیشتر ی بربخورم حالا با این تفاسیر بین توزیع های دیگر برای تست نفوذ مثل Parrot و Backbox نمی دونم کدام یکی نسبت به کالی بهتر هستنند و یک مشکل دیگر هم نصب نشدن درایور کارت گرافیک nvidia در کالی است. به نظر شما کدام توزیع مناسب کار بنده است؟
