نصب پکیج همراه با تمام Dependency
برای نصب پکیج در لینوکس نیاز به نصب یک سری Dependency داره که برای نصب manual این پکیج ها نیز نیاز به نصب بسیاری پکیچ هست.
حالا چطور این پکیج را نصب کنم که به صورت auto خودش تمام وابستگی ها را نصب کنه؟
ممنون و تشکر
پرسیده شده در 1396/12/14 توسط
ممنون و تشکر ولی از همین استفاده کردم ولی نمیشه
sudo apt-get install gcc-5-multilib
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 gcc-5-multilib : Depends: gcc-5-base (= 5.3.1-14ubuntu2) but 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4 is to be installed
                  Depends: gcc-5 (= 5.3.1-14ubuntu2) but 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4 is to be installed
                  Depends: lib32gcc-5-dev (= 5.3.1-14ubuntu2) but it is not going to be installed
                  Depends: libx32gcc-5-dev (= 5.3.1-14ubuntu2) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
پاسخ در 1396/12/15 توسط
از پکیج منیجر محبوب APT استفاده کنید. برای مثال :
# apt-get install <package>
این دستور Package مورد نظرتون رو در صورت موجود بودن در Repository میره با تمام وابستگی یا Dependency هاش رو در صورت لزوم دانلود میکنه و اونارو اکسترکت میکنه و روی سیستم نصبش می کنه.
دو دستور زیر رو به ترتیب اجرا کنید :
# apt-get update
# apt-get upgrade
حالا دوباره تست کنید.
اگه مشکل حل نشد با استفاده از دستور زیر پکیج APTITUDE رو دانلود کنید و با اون امتحان کنید :
# apt-get install aptitude
پکیج منیجر APTITUDE هم مثل APT عالی هستش و Dependency های پکیج تون رو در صورت نیاز نصب میکنه.
