تنظیم آی پی پابلیک
سلام وقت همگی عزیزان بخیر. مشکلی دارم که با چستجو با جواب دلخواه نرسیدم گفتم در انجمن تخصصی ToSinso مظرح کنم اساتید لطف کنن راهنمایی کنند. من از مخابرات سرویس اینترنت میگیرم. من سیستم عاملم لینوکس اوبونتو است که مدتی است در زمینه امنیت وارد شدم. باگ هایی را که تست می کنم در محیط لوکال مشکلی ندارم ولی اگر سرور در شبکه من نباشه و به عبارت دیگر سرور اینترنتی باشه دیگه در این صورت موفق نیستم. چون متاسپلویت روی LHOST من یک پورت باز میکند تا با سرور مقابل سشن را ایجاد کند.(خودتان بهتر میدانید) به فکرم رسید که برای اینکار از IP Public استفاده کنم اما راستش نمیدونم چطوری تهیه و تنظیمش کنم. مودمم مورد پورت فوروادش کار نمی کنه. نظر شما اساتید در این باره چیه؟ آیا بعد ست کردن PUBLIC IP میتونم اون رو در قسمت ifconfig ببینم؟(اینم مهمه چون میدونین ک توی متاسپلوت ما LHOST ست میکنیم.
منتظر نظرات شما عزیزان هستم.
پرسیده شده در 1397/01/06 توسط
دوست عزیز اگر اینجوری است فقط کافیه که در قسمت dmz مودم برین و ip لپتاپ رو وارد کنید فقط باید بجای ipلوکال خودتون در شبکه داخلی ، ip اینترنتی خودتون رو وارد کنید
(یک نکته هم وجود داره که اگر بخواین از متاسپلویت برای کلاینتها استفاده کنید ، همون پورت فوروارد رو برای کلاینت قربانی هم استفاده کنید)
دوست عزیز با vpn کریو هم مشکل حل نمیشه ، چون وقتی شما vpn میزنید یک ip میگیرین که زیر مجموعه اون سرور کریو میشین و حالا باید همون انتقال و پورت فورواردی که توی مودم میزدین ، توی سرور کریو بزنید
پاسخ در 1397/01/06 توسط
دوست عزیز شما بعد از مودم فایروال یا روتر دارین؟ برای پورت فوروارد میتونید از dmz مودم هم استفاده کنید
اگر روتر یا فایروال دارین باید پورتهای مودم رو اول فوروارد کنید روی فایروال یا روتر و بعد از فایروال فوروارد کنید روی دستگاه
اگر مشکلی ندارین مودم رو روی حالت بریج بگذارین و کانکشن pppoe رو روی لینوکس بزنید تا ip ثابت شما روی لینوکس باشه
دوست گرامی ممنونم از پاسخ تون. ساختار اینه ک من یدونه مودم دی لینک دارم و لپ تاپ را با وایرلس بهش وصل می کنم. کانکشن pppoe برای این مناسب نمیبینم چون نمی تونم کابل بکشم برا لپ تاپ. ما فایروالی بصورت سخت افزاری نداریم و فقط فایروال خوده لینوکس هستن. با اینحال نظر شما چیه؟
نوع دوم سوالم از شما دوست گرامی اینه ک من اگر kerio vpn بگیرم بازهم خواسته من رو نمیتونه براورده کنه؟
دوست عزیز از کجا میتونید مشکل از سمت شماست و دلیل کار نکردن شما هستین؟
دوست عزیز در متاسپلویت عوامل زیادی دخیل هستند که باید همه رعایت بشه. شاید مشکل از سمت قربانی یا هدف باشه
فایروال مودم رو خاموش کردین؟
اگر بریج کنید روی کارت شبکه ip اینترنتی ست نمیشه اما اگر دقت کنید زمانی که pppoe کانکت میشه یک کانکشن دوم ساخته میشه که روی اون ip اینترنتی قرار میگیره و همه ارتباط شما از طریق همون کانکشن انجام میشه
برادر مشکل از تارگت نیست میدونم. الان من میخوام آی پی استفاده بکنم ک پابلیک باشه و در قسمت ifconfig ینی روی کارت شبکم هم بتونم ببینمش. راهش چبه؟ مودم‌من چند نفر دیدن گفتن فورواردش کار نمی کنه. منی ک میخام ای پی پابلیک داشته باشم چیکار باید بکنم
پاسخ در 1397/01/07 توسط
دوست عزیز بهترین راه اینه که یک سرور روی دیتا سنتر میخرین و این کار رو انجام میدین
اما راه دوم استفاده از dmz است که هر مودمی پورت فورواردش عمل نکنه حتما dmz عمل میکنه و رد خور نداره
و سوم که عرض کردم که کانکشن pppoe رو روی سیستم میزنید
همین الان تست زدم کار نکرد. دوست عزیز من اگر از کانکشن bridge استفاده کنم بایستی در لینوکس یک کانکشن بسازم و یوزرنیم و پسورد که داخل مودم زدم و مال مخابراته رو توش وارد کنم؟ در این صورت اگر از دستور ifconfig استفاده کنم آی پی که برای کارت شبکم خواهد داد قابل استفاده و پابلیک هست؟ یا کدوم؟
ظاهرا چاره ای نیست باید از بریدج استفاده کنم
