لینوکس من بجز گوگل هیچ سایتی رو باز نمیکنه
من میخوام کمی با لینوکس کار کنم و تمرین کنم اما متاسفانه مشکل اتصال به اینترنت من خیلی داره مشکل ساز میشه اتصال من از نوع DSL و کابلی هست که به خوبی متصل میشه و سایت گوگل رو هم به خوبی نمایش میده و نتیجه های جستجو رو هم میاره اما بعد اون روی هر لینکی کلیک میکنی دیگه باز نمیشه دائم میچرخه اروری هم نمیده و منتظر میمونه هم توی اوبونتو اینطوری بود هم توی لینوکس مینت.
اونطور که سرچ کردم توی نت باید DNS ست کنم روش ولی بلد نیستم و نمیدونم چه دی ان اسی رو روش ست کنم که مشکلم برطرف بشه.
ممنون میشم اگر کمکم کنید.
یا علی
پرسیده شده در 1397/02/11 توسط
احتمالا تداخلی در کار نرم افزار APT بوجود اومده . APT ساز و کارش طوری هست که نمیتونه دو تا کار رو همزمان انجام بده برای همین وقتی مشغول کاری هست یه فایل قفل به نام lock در مسیر var//lib//dpkg//lock// ایجاد می کنه تا اطلاع بده که در حال کار هست . حالا اگه قفل وجود داشته باشه و پروسه دیگه ای بخواد از APT استفاده کنه به شما اخطار میده تا پروسه قبلی کارش تموم بشه و قفل رو برداره . پیشنهاد می کنم دستورات زیر رو به ترتیب اجرا کنید اگه باز درست نشد یکبار سیستم رو Restart کنید :
:~# sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
:~# sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
:~# sudo rm /var/lib/dpkg/lock
پاسخ در 1397/02/11 توسط
<text>
ambrella@ambrella ~ $ sudo apt-get install dnscrypt-proxy
[sudo] password for ambrella:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package dnscrypt-proxy
E: Could not get lock varlibdpkglock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (varlibdpkg), is another process using it
<text>?
خب این خطا رو میده فایل لوک توی اون مسیر قفله و دسترسی بهش نداره حالا چیکار باید بکنم؟
dnscrypt-proxy رو دانلود و نصب کنید مشکلتون احتمالا حل میشه . دستور زیر رو اجرا کنید :
:~# sudo apt-get install dnscrypt-proxy
