55 : 59 : 00
فقط تا آخر امروز
فقط امروز
جعفر قنبری شوهانی
مهندس و مدرس زیرساخت و امنیت و مدیر ارشد وب سایت توسینسو
InterVLAN Routing چیست و چگونه VLAN ها را به هم متصل کنیم؟
همانطور که قبلا گفته شد VLAN ها شبکه را به Broadcast Domain های کوچکتر تقسیم می کنند و همچنین باعث می شوند که بین این شبکه ها ارتباطی وجود نداشته باشد. برای برقراری ارتباط بین این گروه از شبکه ها بودن عبور ترافیک Broadcast از InterVLAN Routing استفاده می شود.
مجموعه دوره آموزش سیسکو (Cisco) - مقدماتی تا پیشرفته
InterVLAN Routing با استفاده از یک روتر خارجی
یک سوئیچ لایه دو می تواند با اتصال به یک روتر ارتباط بین VLANها را برقرار کند و این برقراری ارتباط می تواند توسط لینک های جداگانه برای هر VLAN انجام شود و یا با استفاده از یک لینک Trunk از سوئیچ به روتر انجام پذیرد.با توجه به تعداد محدود پورت رو روتر معمولا از یک لینک ترانک برای برقراری ارتباط بین VLANهای استفاده می شود و به ان Router on Stick گفته می شود.
  • نکته : با تمام سوئیچ هایی که از VLAN پشتیبانی می کنند می توان این ویژگی را پیاده سازی کرد.
  • نکته : کل ترافیک بین VLAN ها روی یک لینک منتقل می شود و در صورت قطع شدن یا وجود ترافیک زیاد (بیشتر از ظرفیت لینک) ، باعث ایجاد مشکل در ارتباط بین VLAN ها خواهد شد.
  • نکته : این ویژگی در دنیای واقعی کاربرد بسیار زیادی دارد چون روی روترها تعداد پورت ها کم هستند و در صورت نیاز به پورت بیشتر نیاز به خرید ماژول می باشد که این کار مقرون به صرفه نیست در نتیجه با استفاده از این ویژگی این کمبود پورت جبران می شود.
دوره آموزشی CCNA Routing&Switching
یک مثال :
یک شبکه را فرض کنید که دارای دو VLAN 10 و VLAN 20 است که پورت Fastethernet 0//1 به VLAN 10 و Fastethernet 0//2 به VLAN 20 و Fastethernet0//3 به پورت Fastethernet 0//0 روتر متصل است حالا می خواهیم ارتباط بین VLAN 10 و VLAN 20 را با استفاده از روتر برقرار کنیم:
InterVLAN Routing - برقراری ارتباط بین VLANها با استفاده از روتر - Router on Stick
در ابتدا باید روی سوئیچ ، پورت Fastethernet 0/1 را عضو VLAN 10 کنیم با استفاده از دستور زیر اینکار را انجام می دهیم:
Switch(config)#interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
Switch(config-if)#
  • نکته : در صورتی که vlan از قبل ایجاد شده نباشد وارد کردن دستور switchport access vlan 10 باعث ایجاد VLAN 10 می شود.
برای Fastethernet 0/2 نیز این دستورات را انجام می دهیم:
Switch(config)#interface fastethernet 0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
Switch(config-if)#
حالا باید پورت Fastethernet0//3 را در وضعیت Trunk قرار دهیم تا توانایی حمل ترافیک مربوط به VLAN ها را داشته باشد که برای اینکار به صورت زیر عمل می کنیم:
Switch(config)#interface fastethernet 0/3
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
دوره آموزشي CCNP Enterprise ENCOR
تنظیمات سمت سوئیچ ما کامل شده حالا باید روتر را تنظیم کنیم : در ابتدا Fastethernet 0//0 را به صورت زیر تنظیم می کنیم:
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#no shut
حالا باید Subinterface ها را بسازیم به صورت زیر:
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface fastEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
تمام تنظیمات ما انجام شده و حالا دو VLAN با یکدیگر ارتباط دارند.
اگر در یادگیری سیسکو مشکل دارید ، به شما پیشنهاد می کنیم از طریق دوره های آموزش سیسکو حرفه ای سایت توسینسو و با دوره آموزش CCNA روتینگ و سویچینگ شروع کنید ، فراموش نکنید که پیشنیاز همه این دوره های آموزش شبکه ، دوره آموزش نتورک پلاس است ، فراموش نکنید توسینسو اولین و بهترین انتخاب شما در حوزه آموزش فناوری اطلاعات فارسی است.
سوالات متداول
کاربرد InterVLAN Routing چیست؟
همانطور که از نامش هم پیداست ، وظیفه اصلی قابلیت InterVLAN Routing ایجاد کردن مسیریابی بین VLAN ها در لایه سه است
آیا InterVLAN Routing با Static Routing متفاوت است؟
شما در InterVLAN Routing به نوعی Static Route در سویچ ها برای مسیریابی ایجاد می کنید
جعفر قنبری شوهانی
جعفر قنبری شوهانی ، مهندس و مدرس شبکه ، آشنایی من با شبکه برمی گرده به سال 1382 که دوره NT و Novel رو گذروندم و الان حدود 15 ساله سابقه اجرایی در سطح Enterprise (بانک ها ، موسسه مالی ، ادارات دولتی ، سرویس پروایدر) را دارم و در حال حاضر به عنوان مهندس شبکه در شرکت توزیع برق مشهد و به عنوان مدیر ارشد و مدرس شبکه در سایت ToSinSo مشغول به کار هستم. در اکثرا حوزه های شبکه کار کردم و تجربه دارم اما تخصص اصلیم رو در حوزه زیرساخت و امنیت اون میدونم
نظرات
