مشکل با نصب zabbix در centos 7
من تمام مراحل نصب زبیکس رو با استفاده از این آموزش انجام دادم فقط تو مرحله آخر برای ادیت فایلی که zabbix تو مسیر
/etc/httpd/conf.d/zabbix.conf وب سرور آپاچی قرار میده مشکل دارم  من هر کاری کردم که این فایل رو باز کنم نتونستم
این پیغام رو میده
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/etc/httpd/conf.d/.zabbix.conf.swp"
          owned by: root   dated: Thu Mar  5 17:00:12 2020
         file name: /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
          modified: YES
         user name: root   host name: zabbix.local
        process ID: 2626 (still running)
While opening file "/etc/httpd/conf.d/zabbix.conf"
             dated: Thu Mar  5 17:35:03 2020
      NEWER than swap file!
(1) Another program may be editing the same file.  If this is the case,
    be careful not to end up with two different instances of the same
    file when making changes.  Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
    If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
    to recover the changes (see ":help recovery").
    If you did this already, delete the swap file "/etc/httpd/conf.d/.zabbix.con
f.swp"
    to avoid this message.
"/etc/httpd/conf.d/zabbix.conf" 1L, 2C
Press ENTER or type command to continue
پرسیده شده در 1398/12/16 توسط
این به این معنی هست که شما یا یه یوزر دیگه فایل zabbix.conf رو باز کرده و هنوز در حال اعمال تغییرات روش هست و فایل رو ذخیره نکرده. دستورالعمل هایی که تو متن خطا گفته شده به شما داره میگه که چه کاری انجام بدید. شما یا میتونید کلید r رو از روی کیبورد بزنید و فایل رو بازیابی کنید. اما اگه نمیخواید تغییرات ذخیره نشده رو بازیابی کنید کلید q رو بزنید و فایل رو با دستور sudo rm /etc/httpd/conf.d/.zabbix.conf.swp پاک کنید. بعد از پاک کردن این فایل میتونید مجددا فایل رو باز کنید. توجه کنید که بعد از انجام تغییرات روی فایل که با vi editor بازش کردید کلید Esc رو بزنید و تایپ کنید wq: تا تغییرات روی فایل توی هارد write بشه.
پاسخ در 1398/12/16 توسط
