نحوه علاقه مندی به رشته کامپیوتر
سلام من رشته نرم افزار کامپیوتر ترم یک کارشناسی ناپیوسته دانشگاه شریعتی هستم .ولی اصلا علاقه ای به رشتم ندارم میشه راهنمایی کنید که چطور به رشتم علاقه مند بشم اگه بخوام یه برنامه نویس خوب بشم از کجا باید شروع کنم
پرسیده شده در 1393/08/03 توسط
13 پاسخ
ذوست عزیز حجت جان خیلی ممنون از پاسختون خیلی از رشتم ناامید شدم این روزا واقعا نیاز به یه دلگرمی داشتم واقعا از صحبتتاتون ممنونم ولی الان دیگه وقتشه که راه خودمو تو این رشته پیدا کنم و دنبالش کنم میشه بهم کمک کنید و بگید بنظر شما تو چه راهی موفق تر میشم؟
پاسخ در 1393/08/03 توسط
من كه چون هك دوست داشتم اومدم كامپيوتر و بعدشم وقتي ادمين ببيني كه روي كامپيوتر همه قدرت داره
پاسخ در 1393/08/05 توسط
ممنون از همه پاسخ ها و کمک هاتون ولی در پاسخ به دوستانی که تغییر رشته رو برای من پیشنهاد کردند باید بگم که من الان دیگه جایی نیستم که بشه تغییر رشته بدم و مجبورم که بخونم چچونکه خیلی از عمرم تلف شده و میشه
9
دوست عزیز چنانچه علاقه ای به این رشته ندارید پیشنهاد میکنم حتما تغییر رشته بدهید چون این رشته پر زحمت و به نسبت سایر رشته ها با درآمد کمتر هست.
اگر هم می خواهید در هر زمینه ای فعالیت کنید صرفا تمام انرژیتون را در همون زمینه صرف کنید تا متخصص تمام عیار بشید.
12
ببینید دوست داشتن اکتسابی هست، به دست میاد گاهی اوقات کم کم گاهی اوقات هم خیلی سریع اما چیزی نیست که کسی به شما هدیه کنه خودتون باید بهش برسید.
کلاً رشته کامپیوتر از جمله رشته هایی هست که بسیار سخت و پیچیده هست ولی با این وجود برای برخی بسیااااار شیرین.
دلیل شیرین بودن آن هم علاقه ای است که نسبت به این رشته وجود داره.
شما در اکثر رشته ها میبینید که یک END ای برای کاروجود داره بلاخره یه جا تموم میشه و در اون کار به مرور Expert میشن ولی در این رشته شما هیچ آخری براش نمیبینی هر چی بری بازم هست یک راه بی پایان پر از سوالات گوناگون پر از ناشناخته ها و گاهی حرفه ای ها هم در برابر تغییرات تکنولوژی کم میارن و مجبور هستن خودشون رو به روز کنن وگرنه از قافله جا میمونن.
بر خلاف نظر دوستمون که گفتن در آمد کمی داره باید بگم خیلی ها در این رشته فعالیت میکنن یعنی به قول خودمون دست توش زیاد شده اما اگر میخواهید در امد بالایی داشته باشید و همه خواهان شما باشند و اصلاً نگران کار نباشید باید یک سر و گردن از همه بالا تر باشید تا به بهترین متخصص تبدیل بشید و این نیز به دست نمی آید مگر با تلاش و استمرار در کار ، تا یک متخصص حرفه ای شوید و بعضاً از بهترین حقوق ها هم بهره مند شوید.
فقط باید راه خودتون رو انتخاب کنید و فقط در یک شاخه برید جلو و تمرکز کنید روی هدفتون و یاد آوری میکنم شکست جزئی از پیروزی هست تو این رشته مخصوصاً برنامه نویسی خیلی خیلی شکست میخورید و خیلی به مشکلات و چالشها بر خورد میکنید ولی باید فقط رو به جلو حرکت کرد و در آخر باید بگم:
عقاب لحظه پرواز پر هم میریزد اما در اوج از بال زدن هم بی نیاز است.
به امید روزی که همه ما در اوج باشیم.
پایدار باشید.
بله خواهش میکنم شما در ضمینه برنامه نویسی در کشور ما سه راه عمده پیش رو خودتون دارید 1- تقلب و دزدی نرم افزار های دیگران با ارائه راهکارهای دور زدن لایسنسینگ نرم افزار ها و کرک درست کردن برای آنها ( همان طور که از ظاهر جمله بسیار رکم بر میاید خیلی کار درستی نیست و به هیچ عنوان توصیه نمیکنم ولی خوب امروزه در جامعه برای برنامه نویسان چنین شغلی وجود داره امیدوارم با دانشی که به دست میاورید شما جزء آنها نشید) 2 - برنامه نویس باشید : به عنوان فردی که در ضمینه برنامه های کاربردی تحت سیستم عاملی (ویندوز یا لینوکس یا ... ) و یا برنامه نویسی تحت شبکه کار بکنید وبه طور اختصاصی برنامه نویسی سوکت رو دنبال کنید (کار بسیار سختیه و بسته به علاقه و تلاش خودتون داره از نظر مالی کمی هم دیر تر به نتیجه میرسید ولی اگر فرد مطرحی در این ضمینه شدید در همه جای دنیا براتون کار با درامد بالا خواهد بود) 3 - برنامه نوس باشید : در ضمینه برنامه های تحت وب ، از نظر آموزش راحته و از نظر مالی هم زودتر به نتیجه میرسید و بازده بالایی هم در جامعه امروز ما از نظر مالی داره . مخصوصا اگر به سمت برنامه هایی برید که در ضمینه موبایل های همشمند نوشته میشند مثل اندروید و برنامه های اپل ....... و کلی موارد دیگه ، همچنین میتونید از این راه برای طراحی نرم افزار های آموزشی هم استفاده کنید. بنابر این اگر میخواهید راحت تر و سریع تر به نتیجه برسید چه از نظر مالی و چه از نظر موفقیت شغلی من کار کردن در این ضمینه رو براتون پیشنهاد میکنم ولی به هر حال قبل از تصمیم یری برای شروع سعی کنید ابتدا از هر کدوم چند نمونه کاری رو ببینید و با توجه به توانایی و علاقه خودتون تصمیم بگیرید. باز اگر سوالی بود itpro در خدمت شما خواهد بود
پاسخ در 1393/08/04 توسط
5
به هیچ وجه به تغییر رشته فکر نکنید زیرا که به قول خودتون عمر خودتون رو تلف میکنید و هیچ وقت از آینده نا امید نشید زیرا که اگر با قدرت تلاش کنید و واقعا زحمت بکشید مطمئن باشید که به موفقیتی میرسید که بعدا میبینید دیگران حسرت یک لحظه جای شما بودن رو میخورن و بدونید که برای برنامه نویس شدن یا شبکه کار شدن نیاز نیست که طرف نابغه باشه باور فرمایید که با یک سال تمرین میشه به هدف رسید فقط باید یک برنامه ریزی درست داشته باشید دوستان از سختی کار گفتند ، من هم از لذت کار براتون بگم که شما روزی جزء معدود آدمهایی باشید که بتونید کاری رو انجام بدین که دیگران از پسش برنیومدند و این افتخار بزرگیه و به یاد هم داشته باشید که مهمترین خوبی کامپیوتر عدم نیاز به سرمایه کلان در راه اندازی یک کسب وکار موفق خصوصا شما که وقتی به سمت برنامه نویسی حرکت میکنید سرمایه شما فکر شماست هرگز نا امید نشید و با قدرت به کارتون و رشته تحصیلیتون عشق بورزید چون موفقیت دنیای امروز در همین راه میباشد. با آرزوی موفقیت برای شما.
سلام دوستان عزیز ...
ماشاالله به شما
ماشاالله به این همه علاقه مند پردغدغه که زحمت کشیده و تو بحث اینقدر مشارکت کردند .
به نظر من هم علاقه ذاتی است ، کاش با علاقه وارد می شدی به هر رشته ای که دوست داشتی .
وقتی با علاقه ی خودت به سمت شاید کم بهره ترین رشته می رفتی ، بازده بیشتری بود .
حالا علاقه مند شدن سخت تره ، اما در کل باز علاقه مند شدن به بحث آی تی و کامپیوتر راحت تر است نسبت بقیه رشته ها - گمان کنم -
چون من خودم یک متعصب علاقه مند هستم . بسیار
به نظر من باید بیشتر به سمت جذابیت های این رشته بری و باکاربردهای عمومی و جذابیت ها و تاثیرات فراوونش تو جامعه اشنا بشی .
هم خود جذابیت های رشته - هم جذابیت های بازار کار و موقعیت اجتماعیش بین مردم و نیاز روز همه ی جوامع بودنش .
در کل شناخت و معرفت بیشتر نسبت به یه چیزی مخصوصا چیز خوب باعث علاقه مندی بیشتر انسان می شه .
موفق باشی تو هر عرصه ای که هستی.
و اگه من بخام برای مزیت های رشته های حوزه ای تی بحث کنم باید تا صبح راجع بهش بگم ...
ولی چون دیدم یه جا کسی از بازار کار گله کرده فقط بگم که
ثروتمندترین نفرات جهان تو این کسب و کارند
تو هر رشته ای کار به پشت کار و مهارت و علاقه ی طرف بر می گرده
برای وارد بازار کار شدن قبل از اتمام تحصیل هم کار هست ، با کسب مهارت ها
درصورتی که برخی رشته ها مثل زیست فوق لیسانس ها و دکترهاش هم بی کارند .
یعنی نیرویی که جامعه تو این حوزه نیاز داره غیرقابل مقایسه با سایر رشته هاست.
و .....
پاسخ در 1394/10/04 توسط
5
به نظر من اگر انصراف بدید بهتره.چون من الان تخصصم شبکه های کامپیوتریه اما اگر به دوران قدیم برمیگشتم اصلا این رشته و شاخه رو انتخاب نمیکردم ... چون اگر سن که بالا بره گرفتاری زیاد میشه و کم کم از اینجور مباحث دور میشی.این رشته طوریه که باید همیشه آپدیت آپدیت باشی...خودم الان پشیمونم.
اگر شغل های دیگه رو انتخاب کنید خیلی خیلی بهتره.اگر وقت و زمان و حوصله دارید همین رشته رو با کمک دوستان و خودت ادامه بده.
با نظر دوست عزیزمون آقای alireza.aminimehr موافقم
من در زمینه کامپیوتر فعالیت میکنم ولی رشته ای که در دانشگاه خوندم مربوط به طراحی کارخانه هست! به کار در زمینه کامپیوتر و شبکه علاقه زیادی دارم و این علاقه بعدا در من ایجاد شد و سراغ آموزش علمی و تخصصی این دوره ها رفتم. اگر الان دوباره برگردم به همان سال کنکور اصلا رشته کامپیوتر یا شبکه رو در دانشگاه انتخاب نمیکنم.
درسته علاقه مهمترین چیز هست ولی گاهی سختی کار و استرس و فعالیت زیاد با کامپیوتر هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی خسته ات کنه و علاقه ات رو تغییر بده!(این رشته هم وقت میخاد هم انرژی . باید شرایط خودتون رو بررسی کنین)
الان من دنبال علاقه ام هستم ولی به روشی دیگر به اینصورت که در دانشگاه دنبال رشته کامپیوتر و شبکه نمیرم چون دوره های بین المللی +کار عملی به راحتی میتونه منو به هدفم برسونه.
برای برنامه نویش خوب شدن الزامی نیست که حتما در دانشگاه این رشته رو بخونین!
در مورد علاقه به رشتتون اگر نمی تونید رشته تون رو تغییر بدید می تونید از نقاط قوت دانش فعلیتون برای رسیدن به هدف اصلیتون استفاده کنین.
همیشه برای علاقه ای که به هدفی داریم باید بهای اونو پرداخت کنیم و این بها میتونه وقت ،هزینه و... باشه
در هر رشته ای هم قصد دارین فعالیت کنین سعی کنین بهترین باشین.
8
به نظر بنده، عشق و علاقه یک بحث بسیار مهم در انتخاب رشته پیش از ورود به دانشگاه می باشد که باید مشخص شود اما متاسفانه به دلیل وجود ضعف در سیستم آموزشی پایه، دانشجویان بدون اطلاعات کافی از رشته های دانشگاهی و بازار کار مرتبط با آنها، اقدام به انتخاب رشته می کنند.
اما در خصوص موضوع شما، چند نکته را یادآور می شوم:
1- ابتدا اقدام به گرفتن نمایه دروس خود کنید و در صورت امکان با بازدید از برخی منابع اصلی معرفی شده توسط دانشگاه، نسبت به ارزیابی خود بپردازید
2- در صورت امکان از مدیر گروه مربوطه مشاوره لازم را دریافت کنید.
3- نکته ای که خیلی حائز اهمیت است، این است که آیا شما برای شغل مرتبط با این رشته مثل برنامه نویسی هدف گزاری کرده اید یا خیر؟
4- اگر بله برای برنامه نویسی میتوانید به لینکهای زیر نیز مراجعه نمائید:
برای یاد گیری برنامه نویسی غیر از وب از کجا باید شروع کرد
کدام زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرم؟
یادگیری یک زبان برنامه نویسی
5- نهایتاً پس از تحقیقات لازم در موارد فوق، اگر احساس میکنید به این رشته اصلاً علاقه ندارید بهتر است زودتر برای رشته ای و تخصصی دیگر ولو غیر دانشگاهی اقدام کنید.
