نشناختن کارت شبکه وایرلس لپتاپ در کالی لینوکس
دوستان ببخشید من روی لپتاپم کالی رو نصب کردم فقط روی لپتاپ کالی وجود داره اما کالی کارت شبکه وایرلس رو نمیشناسه!!!
من باید چه کاری انجام بدم برای این مشکلم؟؟؟؟
پرسیده شده در 1400/09/25 توسط
8 پاسخ
چطوری مدل کارت شبکه رو بفهمم
پاسخ در 1400/09/26 توسط
با سلام خدمت شما دوست عزیز لطفا مدل و اسم کارت شبکه خودتون رو در اینجا مطرح کنید در بیشتر موارد که این مشکل پیش میاد ابتدا باید درایور مربوط به کارت شبکه وایرلس رو در سیستم عامل لینوکس نصب کنید.
کارت شبکه من مال خود لپتاپ هست
سلام اقای کریم پور
من دستور l shw -C network رو زدم و این نتیجه رو گرفتم
*-network
       description: Ethernet interface
       product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: eth0
       version: 15
       serial: 14:cb:19:1a:53:1b
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=5.10.0-kali3-amd64 duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=192.168.1.10 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       resources: irq:19 ioport:4000(size=256) memory:80504000-80504fff memory:80500000-80503fff
  *-network UNCLAIMED
       description: Network controller
       product: RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress cap_list
       configuration: latency=0
       resources: ioport:3000(size=256) memory:80400000-8040ffff
خب متاسفانه سیستم عامل لینوکس کارت شبکه های خوده لپ تاپ رو شناسایی نمیکنه. و باید یک کارت شبکه جداگانه خریداری کنید.
مدل کارت شبکه های وایرلس با توجه به برند هایی که دارند متفاوت هست که معمولا با برند های TP-LINK ,ALFA و...
ساخته میشن که با توجه به مدل های اون ها باید درایور های مربوط به خودشون رو نصب کنید.
مدل کارت شبکه هم روی خودش درج شده.
