چرا ما سیستم عامل بومی نداریم ؟ چرا محصولات را بومی نمی کنیم؟
سلام به دوستان عزیز ، یه سوالی ذهنم را درگیر کرده ، چرا متخصصین کامپیوتر ایران شروع به بومی سازی نمی کنند ، مثلا یه سیستم عامل جدید نمی سازند که کاملا بومی باشه؟ البته بر مبنای لینوکس یا سایر سیستم عاملها نباشه ، و برای اون سیستم عامل یه زبان برنامه نویسی بومی نمی سازند؟ و... تا چه زمانی باید توی زمین غربی ها بازی کنیم.واقعا چرا نمی تونیم؟
پرسیده شده در 1396/10/14 توسط
نظر من اینه که هم علمش هست و هم انجام دادن الان من چند تا شرکت دانش بنیان میشناسم که خودشون حتی اومدن یک زبان برنامه نویسی برای خودشون درست کردن و بومی سازیش کردن و حالا دارن با اون زبان برنامه نویسی برنامه مینویسن
یا سیتسم عاملهایی دارین که ایرانی هستند (البته بر پایه لینوکس) لینوکس شریف و ....
اما یک نکته مهم وجود داره
دوست عزیز هرجایی که بشه پول درآورد میشه براش فکر کرد و کار کرد . مطمئن باشین اگر طراحی سیستم عامل و یا نرم افزار بومی درآمدی داشت حتما حتما چند تا شرکت این کار رو انجام داده بودن
به فرض افرادی بیان این کار رو انجام بدن
آیا شما بازار درآمد و فروشش رو سراغ دارین؟
آیا ایرانیها میان ویندوز مجانی رو ول کنند و سیستم عامل پولی رو بخرن؟
آیا قوانین کپی رایتش رو رعایت میکنیم؟
پاسخ در 1396/10/14 توسط
باید یادمون باشه که اختراع دوباره چرخ کار بیهوده ایه
دوستای عزیزم شما هم یه چیزی میگید
ابزار های بومی فقط خود گول زنیه به نظر من
من یه utm ایرانی دارم که روی ویدوز کار میکنه آخر این چه بومی سازیه که هییییییییییچی درباره این محصول پیدا نمیکنم فقط و فقط باید قرار داد پشتیبانی ببندیم که اگر مشکلی پیش اومد بتونیم حلش کنیم
ابزار های مشابه هم وجود داره که بر پایه لینوکسه و اسمش فیروال سخت افزاریه اولش من فکر میکردم چرا همشون از نظر ظاهری شبیه هم هستن بعدش فهمیدم که همه از سخت افزار واحدی استفاده می کنن کسی هم نیست بشون بگه فیچر های نرم افزاری رو با نصب چندتا ابزار فری روی لینوکس میشه بدست آورد. ولی وقتی اسم فایروال سخت افزاری میاد مهم توان دستگاه هست نه تعداد فیچرها که همشون از تجهیز مشابهی استفاده می کنن.
کلهم اجمعین که آپدیت در کار نیست الان ابزار من زیر بار کم میاره کسی هم جواب گو نیست. ابزار من آنتی بد افزار داره ولی فک می کنم با نور الهی آپدیت میشه.
جالب اینجاس که قیمتشون از fortigate گرون تره
حرف من رو شاید قبول نکنید ولی فقط زمانی درک می کنید که با این ابزارها کار کنید.
با اینکه سابقه چندانی ندارم ولی دلم از ابزارهای بومی پره
پاسخ در 1396/10/16 توسط
سلام . شاید فقط حرفش رو میزنیم . اما حقیقتش بیس بومی سازی کردن ما هم همون محصولات خارجی رو میطلبه . ولی واقعا آیا نیازی به ساخت چنین چیزهایی تا حالا تو کاربران ایرانی حس شده؟ بنظرم خیر. اگرم واقعا فردا به این نتیجه برسیم که نیاز داریم . سالها طول میکشه که به ایرانی ها ثابت کنه من از ویندوز و لینوکس و مک بهترم ، پس بیا از من استفاده کن. گوساله تا گاو شود ......
من خودم تفکرم مثل تفکر شماست یعنی سربلندی ایران یعنی ایران تو یه موضوع بیاد کاری کنه که بقیه ازش استفاده کنن . البته همه اینو دوست دارن کیه بدش بیاد . منتها بنظر باید کمی تو تاریخ بدنبال بعضی جواب ها بگردی که چرا اونها زودتر از ما سراغ تکنولوژی رفتند. در صورتی که سالهای دور این ماجرا برعکس بوده و ایرانی ها کلی خدمات در جهان رو برای اولین بار انجام میدادند.
ناراحت نشیم ولی سخته بتونیم دوباره اون روزها رو ببینیم. البته ناامید هم نیستیم . خدایی تو برخی فن آوری های غیر رایانه کمی از خارجی ها هم نداریم.
با سلام به نظر بنده چون ما عادت کردیم از هم ببینیم این باعث میشه نتونیم علم کافی برای ساخت سیستم عامل بومی اقدام کنیم
فقط يك جواب داره و دليلش نظام سياسي غلط ايران در اداره كشوره،كه نه سرمايه جذب اين كشور ميشه نه متخصصش اينجا ميمونه،نه كسي توان مبارزه با مافياي فناوري و دلال هاي بازارو داره،نه حق كپي رايت وضع ميشه،نه كسي جرأت ميكنه تو كاري سرمايه گذاري داخلي كنه كه يكدفعه يه سازمان نظامي دست ميزاره رو پروژش ،كلا اين كشور رو هواست بعد توقع دارين كسي بياد چند هزار ميليارد مثلا مثل مايكروسافت هزينه كنه متخصص استخدام كنه سيستم عامل بسازه،،،كشوري كه شبكه هاي اجتماعيشو از ترس فيلتر ميكنن مردم بيچارشو از كار بيكار ،،بعد توقع چي ميكنين،،،چه متخصص هايي رو كه ميشناختم كه از كشور رفتن هر كدومشون واسه خودشون يك وزير فناوري اطلاعاتن كه الان دارن تو گوگل كار ميكنن،،،
وقتي كه يكي ميشينه رو يه مقام ميگه اينترنت حلامه شبكه اجتماعي حلامه تكليف كشور روشن هست،،،،. ;)))))
پاسخ در 1396/10/15 توسط
خیلی خودمونی بگم
چون هرکدوممون که انقدر عقلش برسه که همچین کاری بکنه میره همون جایی که این چیزا ازش اومده
دوست عزیز این تکنولوژی ها سمره 100 سال تکامله الان زبان ها ومفسرها و کامپایلر های جدید با زبانی مثل c طراحی میشن هیچ کس از (اول ... اول) شروع به طراحی نمی کنه مگر خیییییییییییییییییلی متفاوت باشه که نیازمند جمع کردن دانش و دانشمند از سطح دنیا هست. چطور ما بخوایم بدون استفاده از ابزارهای اونا تکنولوژی کامپیوتر رو بومی سازی کنیم
بعدشم اصلا چه کاریه اون بیگانه های کافر تحقیق میکنن و ما هم از تجربیات اونا برای پیشرفت استفاده می کنیم.
فک کنم زیاد چرتوپرت گفتم
ببخشید
7
دوست من ، سئوالتون رو عنوانش رو درست کردم و برچسب های مناسب تری هم زدم که شاید دیگران هم ببینند ، سئوال اولتون این بود که چرا متخصصین ایرانی شروع به بومی سازی نمی کنند ؟ پاسخ این سئوال شما منفی هست ، یعنی بومی سازی می کنند خوبشم بومی سازی می کنند اما تعریف ما از بومی سازی در ایران متفاوت هست ، برای مثال ما این همه فایروال و تجهیزات امنیتی بومی سازی شده داریم !! به تفاوت دو واژه زیر دقت کنید :
  1. بومی : یعنی از صفر چیزی را برای کشوری تولید کردن
  2. بومی سازی شده : یعنی رابط کاربری و چهره نرم افزار رو فارسی سازی کردن
اتفاقا در مورد دوم در ایران بیشترین تعداد بومی سازی رو داریم ، انواع و اقسام آنتی ویروس بومی ( با موتور خارجی ) ، انواع تجهیزات امنیتی فارسی سازی شده به اسم بومی ، اما سئوال مهمتر اینجاست که آیا توان این وجود نداره که تولید کنند بومی ؟ پاسخ منفی هست ، هم توانش هست و هم دانش اما خواستن در کار نیست یعنی این میان در دولت و در سیاست کشورمون باند هایی وجود دارند که کارشون همین هست که از طریق ارائه کردن محصولات فارسی سازی شده به اسم بومی پول در بیارن ! مثلا یک آنتی ویروس بومی تولید کنند و از طریق روابط دستورالعمل کنند که باید به کل مراکز داده دولتی ایران فروخته بشه !
این میشه که یک شرکت مستقل و یک شرکت و متخصصینی که توان تولید محصول کاملا بومی دارند طبیعتا نمی تونن محصولشون رو بفروشند چون این رانت و رابطه رو ندارند ، شما الان در مراکز داده ایران برید هر چند سال یکبار فایروال ها و تجهیزات امنیتی اجباری باید خرید کنند به اسم پدافند غیرعامل !! محصولاتی که عمر مفیدشون اگر استفاده بشن یک سال هست چون بعد از یک سال شرکت مربوطه دیگه پشتیبانی نمی کنه ، برنامه نویس هاش مهاجرت می کنن میرن از ایران و ... در عین حال برنامه نویس هایی که توان نوشتن چنین چیزهایی رو دارند هم طبق گفته دوستمون وقتی میبینن کارشون در ایران ارزش نداره میزارن میرن جایی که براشون ارزش قائل بشن ...
الان شما چند بار پروژه سیستم عامل ملی رو دیدید ؟ چند بار پروژه موتور جستجوی ملی رو دیدید ؟ چند بار پروژه پیام رسان ملی رو دیدید ؟ سیستم عامل ملیمون که شد یک توزیع لینوکس ( با میلیاردها بودجه ) ، موتور جستجوی ملیمون با هزینه ماهیانه 200 تا سرور اختصاصی و میلیاردها بودجه آخرش داره روزی چند هزار تا درخواست جواب میده و پروژه شکست خورد ! پیام رسان ملی آخرش از چین وارد میشه ! خوب ببینید ... اون رابطه و رانت هست که تو ایران نمیزاره کسی کار کنه وگرنه هر چیزی رو متخصصین ایرانی می تونن بومیش رو تولید کنند خوبشم تولید کنند ولی ... ما تا آخرش در زمین غربی ها هستیم و نمی تونیم جدا بشیم عزیز من ... چون اونها برنامه ریزی دارند ، هدفمند هستند ، مدیر دولتی به فکر مردم و توسعه هست نه به فکر بودجه تراشی و کش رفتن از بودجه و اختلاس و .... فکر می کنم دلایل قانع کننده ای بودن. موفق باشید.
